填充类型枚举值可以具有以下两个值之一:AcGiFillType
可以填充的基元包括圆、多边形、壳、网格、文本、弧扇区和弧和弦。无法填充折线和简单圆弧。 在 AutoCAD 调用之前,它会根据再生类型设置填充类型。如果再生类型为,AutoCAD 会将填充类型设置为 。否则,AutoCAD 会将填充类型设置为 。此值根据之前的再生类型重新初始化被调用。worldDraw()kAcGiStandardDisplaykAcGiFillNeverkAcGiFillAlwaysviewportDraw() 如果用户发出 FILL 命令,指定关闭填充模式,则无论再生类型如何,都不会填充任何对象。同样,如果用户显式打开填充模式,则将填充对象。如果用户未发出 FILL 命令,并且已设置,则无论再生类型如何,都将使用该填充模式。AcGiSubEntityTraits::setFillType() |
GMT+8, 2026-10-27 23:04
