如果已创建要使最终用户访问的自定义向导,则安装程序应在 Windows 系统注册表中创建以下路径(每个向导都有不同的路径):<wizardName>
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\releaseNum\
ACAD-ProductID:LocaleID\Startupwizards\<wizardName>
在 key 下,为该自定义向导添加以下值:<wizardName>
例如,可以将以下路径添加到注册表,并在下面添加六个自定义向导字符串值。MyTestwizard \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ ACAD-4101:409\ Startupwizards\ MyTestwizard 这些注册表项会导致自定义向导包含在“启动对话框”向导列表中。在下面找到的任何内容都假定为向导的名称,并按此进行处理。不完整的数据会导致向导不完整。Startupwizards |
GMT+8, 2026-10-27 21:12
