ObjectARX 开发指南
相关分类
AcApProfileManager Class
2022-12-31 16:13| 发布者: admin| 查看: 1627| 评论: 0|来自: AutoCAD
每个 AutoCAD 会话只有一个配置文件管理器对象。ObjectARX提供了一个全局函数来访问此描述文件管理器对象(称为)。此函数返回指向对象的指针,然后可以在其上调用方法。 ® ® acProfileManagerPtr()AcApProfileManager
该类为“配置文件”选项卡提供的操作提供了一个容器。没有提供获取当前配置文件名称的方法,因为它存储在名为 CPROFILE 的系统变量中,并且可以使用调用来获取。AcApProfileManageracedGetVar()
AcApProfileManager 类提供以下功能
能力
关联方法
检索指定配置文件的注册表路径
AcApProfileManager::P rofileRegistryKey
检索用户配置当前存在的配置文件名称
AcApProfileManager::P rofileListNames
将给定配置文件导出到 REGEDIT4 格式的 AutoCAD 注册表配置文件 (.arg)
AcApProfileManager::P rofileExport
将 AutoCAD 注册表配置文件 (.arg) 导入到给定配置文件中
AcApProfileManager::P rofileImport
从注册表中删除指定的配置文件
AcApProfileManager::P rofileDelete
将指定的配置文件重置为 AutoCAD 默认设置
AcApProfileManager::P rofileReset
使 AutoCAD 会话的指定配置文件处于活动状态或最新状态
AcApProfileManager::P rofileSetCurrent
将现有配置文件复制到新配置文件
AcApProfileManager::P rofileCopy
重命名现有配置文件
AcApProfileManager::P rofileRename
添加新的配置文件反应器对象
AcApProfileManager::addReactor
移除现有配置文件反应器对象
AcApProfileManager::removeReactor
GMT+8, 2026-10-29 12:33
