如果在旧环境中修改了块定义,则动态块可能无法在 AutoCAD 2005 或更早版本的往返行程中继续存在。此警告适用于旧环境中的用户和将动态块视为旧块的应用程序的修改。 为了帮助顺利过渡到早期的AutoCAD版本,该类提供了用于准备块以在旧环境中使用的功能。这些函数允许应用程序更改现有表示以引用原始块记录,更改单个块实例的引用,以及刷新单个表示以指向原始块。也可以断开表示与原始块定义的连接,并将其转换为非动态或静态块。断开制图表达时,AutoCAD 将创建新的旧版块定义,并将该表示替换为对此新块的引用。您可以选择为新块提供名称,也可以让 AutoCAD 将其维护为匿名块。AcDbDynBlockReference |
GMT+8, 2026-10-27 05:26
