PushContext 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 622| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将上下文推送到上下文堆栈;设置要检查的对象 ID 列表。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.PushContext([bUseDb])
C#:
object.PushContext([bUseDb]);
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
bUseDb
访问:仅输入
类型:布尔
  • False:根据对象 ID 列表设置上下文
  • True:将上下文设置为要检查的数据库
注意:除非指定了其他值,否则默认值为。True
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-28 09:04
