GetPropertyDiffs 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 849| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取指定错误的属性和修复对象的名称。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
Signature - AcStError 对象
VB.NET:
object.GetPropertyDiffs(pFix, pPropNames, pErrorValues, pFixValues, pFixableStatuses)
C#:
object.GetPropertyDiffs(pFix, ref pPropNames, ref pErrorValues, ref pFixValues, ref pFixableStatuses);
类型:AcStError 对象
此方法应用到的对象。
pFix的
访问:仅输入
类型:AcStFix 对象
要与错误进行比较的修复对象。
pPropNames
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
要比较的属性名称的数组。
pErrorValues
访问:输入/输出
类型:变体(变体数组)
当前分配给错误对象的属性值数组。
pFixValues
访问:输入/输出
类型:变体(变体数组)
当前分配给修复对象的属性值数组。
pFixableStatuses
访问:输入/输出
类型:变体(布尔数组)
错误对象的可修复状态代码的数组(按属性)。
签名 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub GetPropertyDiffs(pError, pFix, pPropNames, pErrorValues, pFixValues, pFixableStatuses) _
              Implements IAcStPlugin2.GetPropertyDiffs
C#:
public void GetPropertyDiffs(pError, pFix, ref pPropNames, ref pErrorValues, ref pFixValues, ref pFixableStatuses)
类型:IAcStPlugin2 接口
此方法适用的接口。
p错误
访问:仅输入
类型:AcStError 对象
要比较的错误对象。
pFix的
访问:仅输入
类型:AcStFix 对象
要与错误进行比较的修复对象。
pPropNames
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
要比较的属性名称的数组。
pErrorValues
访问:输入/输出
类型:变体(变体数组)
当前分配给错误对象的属性值数组。
pFixValues
访问:输入/输出
类型:变体(变体数组)
当前分配给修复对象的属性值数组。
pFixableStatuses
访问:输入/输出
类型:变体(布尔数组)
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
示例 - AcStError 对象
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
示例 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub GetPropertyDiffs(ByVal pError As AcStError, _
                            ByVal pFix As AcStFix, _
                            ByRef pPropNames As Object, _
                            ByRef pErrorValues As Object, _
                            ByRef pFixValues As Object, _
                            ByRef pFixableStatuses As Object) _
    If IsNothing(pError) = False And IsNothing(pFix) = False Then
        ' Define the arrays that will hold the property values to compare
        Dim sPropNames(0) As String
        Dim sErrorValues(0) As String
        Dim sFixValues(0) As String
        Dim bFixableStatuses(0) As Boolean
        Dim sPropName As String = ""
        Dim vErrorVal As Object = Nothing
        Dim vFixVal As Object = Nothing
        Dim i As Integer, nPropCnt As Integer = 0
        ' Iterate the properties of the error object
        For i = 0 To pError.PropertyCount - 1
            ' Get a property name and value from the error
            pError.PropertyGetAt(i, sPropName, vErrorVal)
            m_sPropName = sPropName
            Try
                ' Retrieve the corresponding property value for the fix object
                pFix.PropertyValueGet(sPropName, vFixVal)
                ' Compare the value of the error and fix objects
                If (vErrorVal.CompareTo(vFixVal) <> 0) Then
                    ' Resize the arrays and add the new values
                    ReDim Preserve sPropNames(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve sErrorValues(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve sFixValues(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve bFixableStatuses(nPropCnt + 1)
                    ' Store the property names and values in arrays
                    sPropNames(nPropCnt) = sPropName
                    sErrorValues(nPropCnt) = vErrorVal.ToString
                    sFixValues(nPropCnt) = vFixVal.ToString
                    bFixableStatuses(nPropCnt) = True
                    ' Increment the property counter
                    nPropCnt = nPropCnt + 1
                End If
            Catch
                ' Catch and handle the error as needed
            End Try
        Next
        ' Return the arrays
        pPropNames = sPropNames
        pErrorValues = sErrorValues
        pFixValues = sFixValues
        pFixableStatuses = bFixableStatuses
        ' Clear the local arrays
        Erase sPropNames
        Erase sErrorValues
        Erase sFixValues
        Erase bFixableStatuses
        ' Increment the number of fixes
        m_FixCnt = m_FixCnt + 1
    End If
C#:
public void GetPropertyDiffs(AcStError pError, AcStFix pFix, ref object pPropNames,
                             ref object pErrorValues, ref object pFixValues, ref object pFixableStatuses)
    if ((pError == null) == false & (pFix == null) == false)
        // Define the arrays that will hold the property values to compare
        string[] sPropNames = new string[0];
        string[] sErrorValues = new string[0];
        string[] sFixValues = new string[0];
        bool[] bFixableStatuses = new bool[0];
        string sPropName = "";
        object vErrorVal = null;
        object vFixVal = null;
        int nPropCnt = 0;
        // Iterate the properties of the error object
        for (int i = 0; i <= pError.PropertyCount - 1; i++)
            // Get a property name and value from the error
            pError.PropertyGetAt(i, ref sPropName, ref vErrorVal);
            m_sPropName = sPropName;
            try
                // Retrieve the corresponding property value for the fix object
                pFix.PropertyValueGet(sPropName, ref vFixVal);
                // Compare the value of the error and fix objects
                if ((vErrorVal.Equals(vFixVal) == false))
                    // Resize the arrays and add the new values
                    Array.Resize<string>(ref sPropNames, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<string>(ref sErrorValues, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<string>(ref sFixValues, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<bool>(ref bFixableStatuses, nPropCnt + 1);
                    // Store the property names and values in arrays
                    sPropNames[nPropCnt] = sPropName;
                    sErrorValues[nPropCnt] = vErrorVal.ToString();
                    sFixValues[nPropCnt] = vFixVal.ToString();
                    bFixableStatuses[nPropCnt] = true;
                    // Increment the property counter
                    nPropCnt = nPropCnt + 1;
            catch
                // Catch and handle the error as needed
        // Return the arrays
        pPropNames = sPropNames;
        pErrorValues = sErrorValues;
        pFixValues = sFixValues;
        pFixableStatuses = bFixableStatuses;
        // Clear the local arrays
        sPropNames = null;
        sErrorValues = null;
        sFixValues = null;
        bFixableStatuses = null;
        // Increment the number of fixes
        m_FixCnt = m_FixCnt + 1;
GMT+8, 2026-10-28 00:29
