GetObjectAliases 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 652| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回为 AutoCAD 对象存储的别名。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetObjectAliases(pObj, szName, pAliasArray)
C#:
object.GetObjectAliases(pObj, szName, ref pAliasArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pObj
访问:仅输入
类型:objectAcadObject
请求别名的对象。
szName (中文名)
访问:仅输入
类型:字符串
要检索的别名的名称。
pAliasArray
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
与别名关联的插件的名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
别名由一个或多个表中的插件定义;每个表都由一个名称标识。
别名的含义不是由标准框架定义的。此函数允许插件和宿主应用程序存储和检索有关对象的信息。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 22:41
