FixError 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 660| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将修复对象的属性值应用于错误对象的相同属性。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
Public Sub FixError(pError, pFix[, pFailedReason]) _
                    Implements IAcStPlugin2.FixError
C#:
public void FixError(pError, pFix[, out pFailedReason])
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
p错误
访问:仅输入
类型:AcStError 对象
与已建立的 CAD 标准不匹配的错误对象。
pFix的
访问:仅输入
类型:AcStFix 对象
将用于更正错误对象属性的修复对象。
pFailedReason
访问:仅输出
类型:字符串
表示修补失败原因的错误值。返回的值应与枚举中的值之一一致。 AcStResultStatus
默认返回值为“0”。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Public Sub FixError(ByVal pError As AcStError, _
                    ByVal pFix As AcStFix, _
                    Optional ByRef pFailedReason As String = "0") _
    ' << Change based on standards implementation >>
    If IsNothing(pError) = False Then
        Dim sFixClrVal As ACAD_COLOR
        Dim sFixLWVal As ACAD_COLOR
        ' Get the drawing object to fix
        Dim badObjID As Long = pError.BadObjectId
        Dim badObj As AcadLayer = m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(badObjID)
        ' If no fix is provided, try the recommended fix
        If IsNothing(pFix) Then
            Dim tmpFix As New AcStFix()
            tmpFix = GetRecommendedFix(pError)
            If IsNothing(tmpFix) Then
                ' Set the result status of the error to Failed and No Recommended Fix
                pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResFixFailed + AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix
            Else
                ' Fix the bad object
                pFix = tmpFix
                tmpFix = Nothing
                ' Fix the color of the layer
                pFix.PropertyValueGet("Color", sFixClrVal)
                Try
                    badObj.color = sFixClrVal
                    pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResFixed
                Catch m_ex As Exception
                End Try
                ' Fix the Lineweight of the layer
                pFix.PropertyValueGet("Lineweight", sFixLWVal)
                Try
                    badObj.Lineweight = sFixLWVal
                End Try
            End If
            tmpFix = Nothing
        Else
            Try
            End Try
            Try
            End Try
        End If
    End If
C#:
public void FixError(AcStError pError, AcStFix pFix, out string pFailedReason)
    // << Change based on standards implementation >>
    if ((pError == null) == false)
        object sFixClrVal = default(ACAD_COLOR);
        object sFixLWVal = default(ACAD_LWEIGHT);
        // Get the drawing object to fix
        long badObjID = pError.BadObjectId;
        AcadLayer badObj = (AcadLayer)m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(badObjID);
        // If no fix is provided, try the recommended fix
        if (pFix == null)
            AcStFix tmpFix = new AcStFix();
            tmpFix = GetRecommendedFix(pError);
            if (tmpFix == null)
                // Set the result status of the error to Failed and No Recommended Fix
                pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResFixFailed | AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix;
            else
                // Fix the bad object
                pFix = tmpFix;
                tmpFix = null;
                // Fix the color of the layer
                pFix.PropertyValueGet("Color", ref sFixClrVal);
                try
                    badObj.color = (AcColor)sFixClrVal;
                    pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResFixed;
                catch (Exception m_ex)
                    pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResFixFailed;
                // Fix the Lineweight of the layer
                pFix.PropertyValueGet("Lineweight", ref sFixLWVal);
                try
                    badObj.Lineweight = (ACAD_LWEIGHT)sFixLWVal;
        else
            try
            try
    pFailedReason = "0";
GMT+8, 2026-10-27 15:10
