AcStManager 对象 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 573| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个对象,表示标准管理器,并且是初始化插件所必需的。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
班级信息
类名
AcStManager
对象继承
Object
   AcStManager
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB.NET
User-defined variable
C#
可以使用对象的 Initialize 方法获取对当前对象的引用。AcStManagerIAcStPlugin2
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-27 19:24
