2022-12-31 17:15| 发布者: admin| 查看: 1367| 评论: 0|来自: AutoCAD
动态块使用 AcRx 协议扩展机制来扩展经典块。例如,应用程序可以通过实现适当的协议扩展类并将其注册到现有类来向动态块实体添加夹点。AcDbBlockReference
动态块的协议扩展引入了协议扩展反应器的概念。这些反应器利用 ObjectARXnotification 框架让应用程序参与它们原本无法访问的行为。应用程序从协议反应器类派生自定义类,以便处理动态块通知。应用程序必须向 AcRx 协议扩展反应器框架注册其自定义反应器。 ®
评论
GMT+8, 2026-10-26 14:46
