ObjectARX 开发指南
动态块 API 概述
2022-12-31 17:22| 发布者: admin| 查看: 1694| 评论: 0|来自: AutoCAD
动态块通过提高经典 AutoCAD 块的智能潜力和适应性来增强其功能。动态块实例的内部几何图形可以独立于其基本定义和其他实例进行调整。这种灵活性是动态块的核心概念。
动态块 API 允许应用程序编辑和增强动态块定义。应用程序可以访问动态块实例上的属性,并且可以将动态块引用更改为经典块以在旧环境中使用。应用程序使用 API 类为块提供自定义插入点和夹点。此外,自定义图元可以使用该类为动态块参照提供对齐信息。AcDbAlignment
动态块 API 还公开一组图形评估类,AutoCAD 使用这些类来定义、存储和评估块创作元素之间的关系。外部应用程序可以在更一般的范围内使用这些类来引入对象依赖项并控制其行为。
GMT+8, 2026-11-1 09:43
