SetFieldId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:54| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置 64 位系统的指定单元格的字段对象 ID。(已过时)
object.SetFieldId32 row, col, fieldId
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
字段Id
访问:仅输入
类型:长
字段对象 ID。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 11:51
