CreateEntry 方法 (ActiveX)
在“文件依赖项列表”中创建一个新条目。(已过时) 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: object.CreateEntry Feature, FullFileName, AffectsGraphics, noIncrement
返回值 (RetVal)无返回值。 言论此方法采用指示功能说明的字符串。该字符串与文件依赖项列表 (FDL) 条目一起存储,并标识创建此条目的应用程序或功能,例如 Acad::xref。不对功能字符串执行唯一应用程序名称检查。此方法还采用一个参数来指示存储在 FDL 中的文件的名称,并且可以包含存储的路径(如果有)。 如果未包含路径,AutoCAD 将在当前目录和 AutoCAD 支持文件搜索路径中搜索文件,并且找到的文件将与条目一起存储。如果找不到文件或无法打开该文件,则不创建任何条目并返回 0。如果找到该文件,则其时间/日期和文件大小将与条目一起存储,并为该条目分配一个唯一的索引并返回。 可以使用此方法通过将 noIncrement 设置为 来重新创建一组条目。这样可以防止在 FDL 中已有条目时增加引用计数。如果 noIncrement 设置为 ,则可以多次添加同一条目。在这种情况下,条目的引用计数递增,以记录该条目在 FDL 中被引用的次数。从不创建重复的记录。TrueFalse 例子VBA: Sub Example_CreateEntry()
' This example adds an entry to the File Dependency List, returns its Index, updates
' the entry, and then removes the entry.
Dim objFDLCol As AutoCAD.AcadFileDependencies
Dim objFDL As AutoCAD.AcadFileDependency
Set objFDLCol = ThisDrawing.FileDependencies
MsgBox "The number of entries in the File Dependency List is " & objFDLCol.Count & "."
Dim FDLIndex As Long
FDLIndex = objFDLCol.CreateEntry("acad:xref", "c:\referenced.dwg", True, True)
Dim IndexNumber As Long
IndexNumber = objFDLCol.IndexOf("acad:xref", "c:\referenced.dwg")
Dim IndexString As String
IndexString = CStr(IndexNumber)
MsgBox "The index of the new entry is " & IndexString & "."
objFDLCol.UpdateEntry FDLIndex
objFDLCol.RemoveEntry FDLIndex, True
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_CreateEntry()
;; This example adds an entry to the File Dependency List, returns its Index, updates
;; the entry, and then removes the entry.
(setq objFDLCol (vla-get-FileDependencies doc))
(alert (strcat "The number of entries in the File Dependency List is " (itoa (vla-get-Count objFDLCol)) "."))
(setq FDLIndex (vla-CreateEntry objFDLCol "acad:xref" (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Wall Base.dwg") :vlax-true :vlax-true))
(setq IndexNumber (vla-IndexOf objFDLCol "acad:xref" (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Wall Base.dwg")))
(setq IndexString (itoa IndexNumber))
(alert (strcat "The index of the new entry is " IndexString "."))
(vla-UpdateEntry objFDLCol FDLIndex)
(vla-RemoveEntry objFDLCol FDLIndex :vlax-true)
GMT+8, 2026-10-27 14:17
