ObjectARX 开发指南
运行时注册
2022-12-31 17:28| 发布者: admin| 查看: 2088| 评论: 0|来自: AutoCAD
Overrules由在运行时注册和取消注册的目标类和Overrule对进行内部管理。
通过使用以下函数注册派生的否决来激活目标类的否决:AcRxOverrule
static ACDB_PORT Acad::ErrorStatus addOverrule(
 AcRxClass* pClass,
 AcRxOverrule* pOverrule,
 bool bAddAtLast = false
通过使用以下函数取消注册派生的否决来停用目标类的否决:AcRxOverrule
static ACDB_PORT Acad::ErrorStatus removeOverrule(
 AcRxClass* pClass,
可以为目标类注册任意数量的覆盖。注册 overrule 时,可以指定是否将给定的 overrule-class 对添加到列表的末尾。addOverrule()
可以使用以下功能在应用程序范围内打开和关闭否决机制:AcRxOverrule
static ACDB_PORT void setIsOverruling(
 bool bIsOverruling
您可以使用以下 AcRxOverrule 函数确定是打开还是关闭否决机制:
static ACDB_PORT bool isOverruling();
您可以使用以下函数确定给定对象是否是已注册否决的目标:
static ACDB_PORT bool hasOverrule(
    const AcRxObject* pSubject,
    AcRxClass* pOverruleClass
GMT+8, 2026-10-28 23:33
