EndCommand 事件 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 576| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
命令完成后立即触发。
object.EndCommand(CommandName)
类型: 应用
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序。
命令名称
类型:字符串
发出的命令的名称。
AutoCAD 完成对命令的处理后,该事件将跟随该事件。如果用户取消该命令,则不会触发该事件。EndCommand BeginCommand EndCommand
对于任何基本的 AutoCAD 命令,或者通过 ObjectARX 应用程序在 AutoCAD 命令堆栈上注册的任何命令,或者 Visual LISP 函数,都会触发该事件。对于任何通常已定义的 AutoLISP 函数,它不会被触发,因为它不会公开给命令堆栈,即使您从 AutoCAD 命令行执行它也是如此。如果需要在执行AutoLISP命令时识别它们,则需要使用Visual LISP函数将命令正确注册到AutoCAD命令堆栈。BeginCommandvlax-add-cmdC:vlax-add-cmd
如果取消定义 AutoCAD 命令,然后通过 AutoLISP 函数重新定义该命令,则在调用实际 AutoCAD 命令之前,可能不会触发该事件;例如,(命令“._LINE”...)。defunBeginCommand
AutoCAD 命令在命令堆栈中以组的形式存储。每个 AutoCAD 任务将创建一个命令堆栈实例。此堆栈由本机 AutoCAD 命令以及您添加到其中的任何自定义命令组成。
显示模式对话框时不会触发任何事件
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
    ' This example intercepts a drawing EndCommand event.
    ' This event is triggered when a drawing receives
    ' any command compatible with this event.
    ' To trigger this example event: Issue any command to an open drawing from
    ' either the command line, VBA, the ACAD menus, the ACAD toolbars, or LISP.
    ' When the command is finished, this event will be triggered.
    ' Use the "CommandName" variable to determine which command just finished
    MsgBox "A drawing has just finished a " & CommandName & " command."
Not available
GMT+8, 2026-10-27 16:51
