BeginShortcutMenuOSnap 事件 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 858| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在用户右键单击绘图窗口之后,在快捷菜单以对象对齐模式出现之前触发。
object.BeginShortcutMenuGrip(ShortcutMenu)
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
快捷菜单
类型:PopupMenu 对象;处理程序的输入/输出
即将显示的快捷菜单。
此事件允许您在显示快捷菜单之前对其进行更改。若要对快捷菜单进行更改,请编辑从事件传递到处理程序的对象。此对象将作为当前快捷菜单传出。使用该事件在快捷菜单上执行任何清理工作。PopupMenuPopupMenu EndShortcutMenu
此事件在发生所有快捷菜单元素(包括任何 ObjectARX 命令添加)后触发。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuOSnap(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu)
    ' This example intercepts a shortcut menu start while you are in the osnap mode.
    MsgBox "You have just initiated a shortcut menu in osnap mode!"
Not available
GMT+8, 2026-10-27 21:22
