Used 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 761| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Used 属性 (ActiveX)
指定图层是否正在使用中。
object.Used
类型:图层
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:布尔
  • True:图层正在使用中。
  • False:图层未使用。
此属性指定调用该方法时是否正在使用图层。GenerateUsageData
Sub Example_Used()
    ' This example provides usage information for the layers
    ' in a drawing
    Dim MyLayers As AcadLayers
    Set MyLayers = ThisDrawing.Layers
    MyLayers.GenerateUsageData
    Dim MyLayerObj As AcadLayer
    For Each MyLayerObj In ThisDrawing.Layers
        MyLayerObj.Description = "Test"
        MsgBox (MyLayerObj.Used)
    Next MyLayerObj
(defun c:Example_Used()
    ;; This example provides usage information for the layers
    ;; in a drawing
    (setq MyLayers (vla-get-Layers doc))
    (vla-GenerateUsageData MyLayers)
    (vlax-for MyLayerObj (vla-get-Layers doc)
        (alert (strcat "Layer " (vla-get-Name MyLayerObj) (if (= (vla-get-Used MyLayerObj) :vlax-true) " is used." " is not used.")))
GMT+8, 2026-10-27 14:24
