Type 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 808| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Type 属性 (ActiveX)
指定 Leader、MenuGroup、PopupMenuItem、ToolbarItem、Polyline 或 PolygonMesh 对象的类型。
object.Type
类型:3DPolyline、Leader、MenuGroup、PolygonMesh、Polyline、PopupMenuItem、ToolbarItem
此属性应用于的对象。
属性值 - 3DPolyline
只读:不
类型:枚举ac3DPolylineType
  • acSimple3DPoly:简单的折线。
  • acQuadSpline3DPoly:二次 B 样条折线折线。
  • acCubicSpline3DPoly:三次 B 样条折线折线。
属性值 - 领导者
只读:不
类型:枚举acLeaderType
  • acLineNoArrow:没有箭头的线。
  • acLineWithArrow:带箭头的线条。
  • acSplineNoArrow:不带箭头的样条曲线。
  • acSplineWithArrow:带箭头的样条曲线。
属性值 - MenuGroup
只读:是的
类型:枚举acMenuGroupType
  • acBaseMenuGroup:基本菜单组。
  • acPartialMenuGroup:部分菜单组。
属性值 - PolygonMesh
只读:不
类型:枚举acPolymeshType
  • acSimpleMesh:简单的网格,没有表面拟合或平滑。
  • acQuadSurfaceMesh:二次 B 样条曲面拟合。
  • acCubicSurfaceMesh:三次 B 样条曲面拟合。
  • acBezierSurfaceMesh:贝塞尔曲面拟合。
属性值 - 折线
只读:不
类型:枚举acPolylineType
  • acSimplePoly:简单的折线。
  • acFitCurvePoly:拟合曲线折线。
  • acQuadSplinePoly:二次 B 样条折线折线。
  • acCubicSplinePoly:三次 B 样条折线折线。
属性值 - PopupMenuItem
只读:是的
类型:枚举acMenuItemType
  • acMenuItem:菜单项。
  • acMenuSeparator:菜单分隔符。
  • acMenuSubMenu:子菜单。
属性值 - ToolbarItem
只读:是的
类型:枚举acToolbarItemType
  • acToolbarButton:通用按钮。
  • acToolbarFlyout:浮出控件按钮。
  • acToolbarControl:控制按钮。
  • acToolbarSeparator:分隔符。
PolygonMesh:如果类型设置为,则 M 和 N 个顶点计数值将用于顶点行列大小。对于任何其他类型,M 和 N 密度值将用作行和列大小。PolygonMeshacSimpleMeshPolygonMesh
Sub Example_Type()
    ' This example creates a leader in model space.
    ' It then changes the type of the leader.
    Dim leaderObj As AcadLeader
    Dim points(0 To 8) As Double
    Dim leaderType As Integer
    Dim annotationObject As AcadEntity
    points(0) = 0: points(1) = 2: points(2) = 0
    points(3) = 4: points(4) = 4: points(5) = 0
    points(6) = 4: points(7) = 2: points(8) = 0
    leaderType = acLineNoArrow
    Set annotationObject = Nothing
    ' Create the leader object in model space
    Set leaderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLeader(points, annotationObject, leaderType)
    ZoomAll
    ' Find the current leader type
    leaderType = leaderObj.Type
    MsgBox "The leader type is " & Choose(leaderObj.Type + 1, "acLineNoArrow.", "acSplineNoArrow.", "acLineWithArrow.", "acSplineWithArrow."), , "Type Example"
    ' Change the leader type
    leaderObj.Type = acLineWithArrow
    leaderObj.Update
    leaderObj.Type = acSplineNoArrow
    leaderObj.Update
    leaderObj.Type = acSplineWithArrow
    leaderObj.Update
(defun c:Example_Type()
    ;; This example creates a leader in model space.
    ;; It then changes the type of the leader.
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 2 0
                                  4 4 0
				  4 2 0
    (setq leaderType acLineNoArrow)
    (setq point (vlax-3d-point 4 2 0))
    (setq annotationObject (vla-AddMText modelSpace point 1 ""))
    ;; Create the leader object in model space
    (setq leaderObj (vla-AddLeader modelSpace points annotationObject leaderType))
    ;; Remove the temporary annotaion object and adjust the last coordinate of the leader
    (vla-Erase annotationObject)
    (vla-put-Coordinate leaderObj 2 (vlax-3D-point 4 2 0))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the current leader type
    (setq leaderType (vla-get-Type leaderObj))
    (alert (strcat "The leader type is " (cond
                                             ((= leaderType acLineNoArrow) "acLineNoArrow.")
                                             ((= leaderType acSplineNoArrow) "acSplineNoArrow.")
                                             ((= leaderType acLineWithArrow) "acLineWithArrow.")
                                             ((= leaderType acSplineWithArrow) "acSplineWithArrow.")
    ;; Change the leader type
    (vla-put-Type leaderObj acLineWithArrow)
    (vla-Update leaderObj)
    (vla-put-Type leaderObj acSplineNoArrow)
    (vla-put-Type leaderObj acSplineWithArrow)
GMT+8, 2026-10-28 01:11
