LocaleID 属性 (ActiveX)
获取当前 AutoCAD 任务的区域设置 ID。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:是的 类型:长 当前 AutoCAD 进程的区域设置 ID。 言论区域设置 ID 由操作系统定义。 例子VBA: Sub Example_LocaleID()
' This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
MsgBox "The locale ID is " & ThisDrawing.Application.LocaleId, , "LocaleID Example"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_LocaleId()
;; This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
(alert (strcat "The locale ID is " (itoa (vla-get-LocaleId acadObj))))
GMT+8, 2026-11-11 04:57
