LiveSectionEnabled 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 481| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
打开或关闭此部分对象的实时部分。
object.LiveSectionEnabled
类型: Section
应用此属性的对象。
只读:不
类型:布尔
  • True:为 section 对象启用实时 section。
  • False:未为 section 对象启用实时 section。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 14:27
