IncrementalSavePercent 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:53| 发布者: admin| 查看: 543| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定图形文件中允许的浪费空间的百分比。
object.IncrementalSavePercent
类型:PreferencesOpenSave
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:整数
有效范围为 0 到 100。
此属性的初始值为 50。
当达到指定的百分比时,AutoCAD 将执行完全保存,而不是增量保存。完整保存消除了空间浪费。如果将此属性设置为 0,则每次保存都是一次完整保存。
尽管增量保存会增加图形的大小,但不要设置非常低的值。为获得最佳性能,请将该值设置为 50。如果内存成为问题,请将值设置为 25。如果将该值设置为 20 或更小,则性能会显著降低。较低的值会降低程序的性能,因为 AutoCAD 会更频繁地执行耗时的完全保存。
注意:此属性的值存储在 ISAVEPERCENT 系统变量中。
Sub Example_IncrementalSavePercent()
    ' IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
    Dim currIncrementalSavePercent As Integer
    Dim newIncrementalSavePercent As Integer
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current IncrementalSavePercent value
    currIncrementalSavePercent = preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent
    MsgBox "The current value for IncrementalSavePercent is " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
    ' Change the value for IncrementalSavePercent
    newIncrementalSavePercent = 20
    preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = newIncrementalSavePercent
    MsgBox "The new value for IncrementalSavePercent is " & newIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
    ' Reset IncrementalSavePercent to its original value
    preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = currIncrementalSavePercent
    MsgBox "The IncrementalSavePercent value is reset to " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
(defun c:Example_IncrementalSavePercent()
    ;; IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
    ;; Retrieve the current IncrementalSavePercent value
    (setq currIncrementalSavePercent (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))
    (alert (strcat "The current value for IncrementalSavePercent is " (itoa currIncrementalSavePercent)))
    ;; Change the value for IncrementalSavePercent
    (setq newIncrementalSavePercent 20)
    (vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) newIncrementalSavePercent)
    (alert (strcat "The new value for IncrementalSavePercent is " (itoa (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))))
    ;; Reset IncrementalSavePercent to its original value
    (vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) currIncrementalSavePercent)
    (alert (strcat "The IncrementalSavePercent value is reset to " (itoa currIncrementalSavePercent)))
GMT+8, 2026-10-28 08:17
