Fit 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Fit 属性 (ActiveX)
根据扩展线之间的可用空间,指定文本和箭头在扩展线内或外部的位置。
object.Fit
类型:Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:枚举acDimFit
  • acTextAndArrows:此选项将文本和箭头都放在扩展行内。
  • acArrowsOnly:此选项仅将箭头放置在延长线内。文本位于箭头之外。
  • acTextOnly:此选项仅将文本放在扩展行内。箭头放置在延长线之外。
  • acBestFit:此选项在给定可用空间的情况下将文本和箭头放置在最合适的位置。
    当有足够的空间用于文本和箭头时,此选项将两者放在扩展行之间。
    当有足够的空间仅用于文本时,此选项会将文本放在扩展线之间,并将箭头放在扩展线之外。
    当有足够的空间仅用于箭头时,此选项会将它们放在扩展线之间,并将文本放在扩展线之外。
    当文本和箭头都没有足够的空间时,此选项会将它们都放在扩展行之外。
此属性的初始值为 。acBestFit
该属性设置当扩展行内没有空间容纳文本和箭头时移动文本和箭头的优先级。Fit
注意:此属性将覆盖给定维度的 DIMATFIT 系统变量的值。
Sub Example_Fit()
    ' This example creates an aligned dimension in model space
    ' and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim CurrentFit As String
    ' Define the dimension
    point2(0) = 6: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    ' Read and display current dimension line fit information
    Select Case dimObj.Fit
        Case acTextAndArrows:   CurrentFit = "Text and Arrows"
        Case acArrowsOnly:      CurrentFit = "Arrows Only"
        Case acTextOnly:        CurrentFit = "Text Only"
        Case acBestFit:         CurrentFit = "Best Fit"
    End Select
    MsgBox "The current dimension fit is set to: " & CurrentFit
    ' Change the fit to arrows only
    dimObj.Fit = acArrowsOnly
    MsgBox "The dimension fit has been changed to arrows only"
    ' Change the fit to text only
    dimObj.Fit = acTextOnly
    MsgBox "The dimension fit has been changed to text only"
(defun c:Example_Fit()
    ;; This example creates an aligned dimension in model space
    ;; and cycles the text fit of the dimension to a couple of common values
    ;; Define the dimension
          point2 (vlax-3d-point 6 5 0)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Read and display current dimension line fit information
    (setq CurrentFit (vla-get-Fit dimObj))
    (cond
        ((= acTextAndArrows CurrentFit)(setq CurrentFit "Text and Arrows"))
        ((= acArrowsOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Arrows Only"))
        ((= acTextOnly CurrentFit)(setq CurrentFit "Text Only"))
        ((= acBestFit CurrentFit)(setq CurrentFit "Best Fit"))
	                                (setq CurrentFit (itoa CurrentFit))
    (alert (strcat "The current dimension fit is set to: " CurrentFit))
    ;; Change the fit to arrows only
    (vla-put-Fit dimObj acArrowsOnly)
    (alert "The dimension fit has been changed to arrows only")
    ;; Change the fit to text only
    (vla-put-Fit dimObj acTextOnly)
    (alert "The dimension fit has been changed to text only")
GMT+8, 2026-10-28 09:02
