ObjectARX 开发指南
仅 SDI 级别
2022-12-31 19:40| 发布者: admin| 查看: 1328| 评论: 0|来自: AutoCAD
这是基本的兼容性级别,对于大多数健壮的应用程序来说是不够的。此级别不允许应用程序在 MDI 下运行,但它应该在 SDI 下正常工作而不会失败。
创建仅 SDI 应用程序
  1. 仅通过在处理程序中调用将应用程序注册为 SDI。AcRxDynamicLinker::registerAppNotMDIAware() kInitAppMsgacrxEntryPoint()
  2. 确保您的应用程序可以立即从处理返回后采取。如果您的应用程序未注册为可识别 MDI,并且 AutoCAD 已打开多个文档,则会发生这种情况。AcRx::kUnloadAppMsgAcRx::kInitAppMsg
GMT+8, 2026-10-30 20:37
