AttachmentPoint 属性 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 MText 对象的连接点。
object.AttachmentPoint
类型: MText
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:枚举acAttachmentPoint
  • acAttachmentPointTopLeft
  • acAttachmentPointTopCenter
  • acAttachmentPointTopRight
  • acAttachmentPointMiddleLeft
  • acAttachmentPointMiddleCenter
  • acAttachmentPointMiddleRight
  • acAttachmentPointBottomLeft
  • acAttachmentPointBottomCenter
  • acAttachmentPointBottomRight
连接点指定插入点与文本边界对齐的位置。所选选项可确定与文本边界相关的文本对齐方式和文本溢出。文本对齐的选项为“左”(Left)、“右”(Right) 和“居中”(Center)。文本溢出的选项包括“顶部”、“中间”(中间)和“底部”。
左上角
左对齐,溢出
顶部中心
居中对齐,溢出
右上
右对齐,溢出
左中
左对齐,上下溢出
中中心
居中对齐,上下溢出
右中
右对齐,上下溢出
左下角
左对齐,溢出
底部中心
居中对齐,溢出
右下角
右对齐,溢出
更改属性时,现有边界框的位置不会更改;文本只是在边界框内重新对齐。但是,该属性反映了正在使用的连接点的坐标,因此该属性的值将更改以反映对齐的更改。AttachmentPointInsertionPointInsertionPoint
Sub Example_AttachmentPoint()
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim width As Double
    Dim text As String
    Dim count As Integer
    Dim attachPoint As String
    Dim corner(0 To 2) As Double
    corner(0) = 3#: corner(1) = 3#: corner(2) = 0#
    width = 10
    text = "Hello, World."
    ' Creates a MText object in model space
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
    For count = 1 To 9
        MTextObj.AttachmentPoint = count
        ' Gets the attachment point of an MText object
        attachPoint = Choose(MTextObj.AttachmentPoint, "TopLeft", "TopCenter", "TopRight", "MiddleLeft", "MiddleCenter", "MiddleRight", "BottomLeft", "BottomCenter", "BottomRight")
        ThisDrawing.Regen True
        MsgBox "The attachment point of the MText is now: " & attachPoint, vbInformation, "AttachmentPoint Example"
    Next
(defun c:Example_AttachmentPoint()
    (setq corner (vlax-3d-point 3 3 0)
          width 10
          text "Hello, World.")
    ;; Creates a MText object in model space
    (setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner width text))
    (setq count 1)
    (repeat 9
        (vla-put-AttachmentPoint MTextObj count)
        ;; Gets the attachment point of an MText object
        (cond
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 1)(setq attachPoint "TopLeft"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 2)(setq attachPoint "TopCenter"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 3)(setq attachPoint "TopRight"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 4)(setq attachPoint "MiddleLeft"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 5)(setq attachPoint "MiddleCenter"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 6)(setq attachPoint "MiddleRight"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 7)(setq attachPoint "BottomLeft"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 8)(setq attachPoint "BottomCenter"))
            ((= (vla-get-AttachmentPoint MTextObj) 9)(setq attachPoint "BottomRight"))
        (vla-Regen doc :vlax-true)
        (alert (strcat "The attachment point of the MText is now: " attachPoint))
        (setq count (1+ count))
GMT+8, 2026-10-27 22:41
