ObjectARX 开发指南
文档管理类
2022-12-31 19:43| 发布者: admin| 查看: 1388| 评论: 0|来自: AutoCAD
ObjectARX 提供了一组类来管理 ObjectARX 应用程序中的文档。每个打开的图形都有一个关联的对象。该类管理与应用程序关联的所有对象。AcApDocumentAcApDocManagerAcApDocument
AcApDocument
对象包含文件名、MFC对象、当前数据库和当前图形的保存格式等信息。此外,该对象还包含查询文档锁定状态的函数。AcApDocumentCDocumentAcApDocument
AcApDocManager
对象包含应用程序中的所有文档对象(每个打开和正在编辑的图形都有一个文档对象)。只有一个实例,可以使用宏获取。AcApDocumentManageracDocManager()
AcApDocumentIterator
该类提供了迭代当前打开对象集的能力。AcApDocumentIteratorAcApDocument
AcApDocManagerReactor
该类提供了一个反应器,应用程序可以使用该反应器来跟踪文档中的修改并在文档之间切换。AcApDocManagerReactor
有关文档管理类的更多信息,请参见ObjectARX 参考。MDI 感知示例应用程序显示使用这些类的代码。
GMT+8, 2026-10-31 07:50
