UnloadARX 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
卸载指定的 AutoCAD ARX 应用程序。
object.UnloadARX Name
类型: 应用
此方法应用到的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要卸载的应用程序的名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
如果调用此方法时指定的应用程序被锁定,则该方法将失败。
注意:不要尝试卸载文件 acvba.arx。
Sub Example_UnLoadARX()
    ' This example unloads an ObjectARX application from the AutoCAD session.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the name of your ObjectARX application.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    ThisDrawing.Application.UnloadArx "MyARXApp.arx"
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description, , "UnloadARX"
(defun c:Example_UnloadARX()
    ;; This example unloads an ObjectARX application from the AutoCAD session.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the name of your ObjectARX application.
    (vla-UnloadArx acadObj "MyARXApp.arx")
GMT+8, 2026-10-27 16:01
