SetGridLineWeight2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 689| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定单元格的网格线宽值。
签名 - 表格
object.SetGridLineWeight2 nRow, nCol, nGridLineType, lineWeight
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
lineWeight
访问:仅输入
类型:枚举ACAD_LWEIGHT
新行粗细。
  • acLnWt000
  • acLnWt005
  • acLnWt009
  • acLnWt013
  • acLnWt015
  • acLnWt018
  • acLnWt020
  • acLnWt025
  • acLnWt030
  • acLnWt035
  • acLnWt040
  • acLnWt050
  • acLnWt053
  • acLnWt060
  • acLnWt070
  • acLnWt080
  • acLnWt090
  • acLnWt100
  • acLnWt106
  • acLnWt120
  • acLnWt140
  • acLnWt158
  • acLnWt200
  • acLnWt211
  • acLnWtByLayer
  • acLnWtByBlock
  • acLnWtByLwDefault
签名 - TableStyle
object.SetGridLineWeight2 bstrCellStyle, gridLineType, Lineweight
类型:TableStyle
此方法适用于的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
表样式中的命名单元格样式。
网格线型
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
线宽
访问:仅输入
类型:枚举ACAD_LWEIGHT
新行粗细。
  • acLnWt000
  • acLnWt005
  • acLnWt009
  • acLnWt013
  • acLnWt015
  • acLnWt018
  • acLnWt020
  • acLnWt025
  • acLnWt030
  • acLnWt035
  • acLnWt040
  • acLnWt050
  • acLnWt053
  • acLnWt060
  • acLnWt070
  • acLnWt080
  • acLnWt090
  • acLnWt100
  • acLnWt106
  • acLnWt120
  • acLnWt140
  • acLnWt158
  • acLnWt200
  • acLnWt211
  • acLnWtByLayer
  • acLnWtByBlock
  • acLnWtByLwDefault
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 19:24
