SetContentColor 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 515| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行类型的真颜色值。
object.SetContentColor rowTypes, pColor
类型: 表格
此方法应用到的对象。
行类型
访问:仅输入
类型:枚举AcRowType
要更改的行类型。
  • acDataRow
  • acHeaderRow
  • acTitleRow
  • acUnknownRow
pColor 颜色
访问:仅输入
类型:AcCmColor
要指定给行类型的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-26 13:49
