当您收到有关数据库对象的通知时,该对象将标记为已擦除,但仍是数据库的一部分。收到通知时,该对象已标记为未追加,并且不是数据库的一部分,除非重新追加。对象上的通知在它完全消失之前发送。此通知指示对象即将从数据库中删除并从内存中删除。erased()unappended()goodbye() 您可能希望在接收或通知时从对象中删除反应器。但是,如果此时删除反应器,则不会收到该对象的通知。若要监视这些事件,请在数据库(而不仅仅是对象)上使用等效通知:erased()unappended()reappended()unerased() AcDbDatabaseReactor::objectErased() AcDbDatabaseReactor::objectUnappended() AcDbDatabaseReactor::objectReappended() |
GMT+8, 2026-10-27 05:28
