ObjectARX 开发指南
相关分类
反应器类别
2022-12-31 20:12| 发布者: admin| 查看: 1704| 评论: 0|来自: AutoCAD
反应器类派生自,而不是。由于这些反应器不是数据库对象,因此所有权不适用于它们,并且它们没有对象 ID。AcRxObjectAcDbObject
不同类型的反应器接收不同类型的通知事件。数据库反应器(派生自)接收与数据库状态相关的事件,例如,当对象追加到数据库、在数据库中修改对象或擦除对象时。反应器的通知程序是数据库,因此它被添加到反应器列表中。对象反应器(派生自)响应对象级别的事件,例如复制、擦除或修改对象。它可以添加到任何反应堆列表中。编辑器反应器(派生自)响应特定于 AutoCAD 的事件,例如加载和卸载图形、启动或结束命令以及其他类型的用户交互。对象是 的唯一通知程序。AcDbDatabaseReactorAcDbDatabaseAcDbObjectReactorAcDbObjectAcEditorReactor ® AcEditorAcEditorReactor
有关反应器类的完整类层次结构图,请参阅 ObjectARX类映射目录中的类映射的通知部分.dwg。 ®
GMT+8, 2026-10-27 21:08
