Quit 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 876| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Quit 方法 (ActiveX)
关闭图形文件并退出 AutoCAD 应用程序。
object.Quit
类型: 应用
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
如果AutoCAD处于命令中间,则会生成“AutoCAD无法维修自动化请求”错误消息。如果文档尚未保存,系统将提示您保存图形。
Sub Example_Quit()
    ' Warning: This example will quit AutoCAD and VBA.
    ThisDrawing.Application.Quit
(defun c:Example_Quit()
    ;; Warning: This example will quit AutoCAD.
    (vla-Quit acadObj)
GMT+8, 2026-10-26 18:20
