PurgeAll 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 886| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从文档中删除未使用的命名参照,例如未使用的块或图层。
object.PurgeAll
类别: 文档
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法等效于在命令提示符下输入“清除”,选择“全部”选项,然后在“清除所有内容”提示符下选择“是”。
已删除的对象将保留在文档中,直到使用此方法清除它们。
Sub Example_PurgeAll()
    ' This example removes all unused named references from the database
    ThisDrawing.PurgeAll
(defun c:Example_PurgeAll()
    ;; This example removes all unused named references from the database
    (vla-PurgeAll doc)
GMT+8, 2026-10-28 17:38
