新方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 777| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
新方法 (ActiveX)
在 SDI 模式下创建新文档。
RetVal = object.New(TemplateFileName)
类别: 文档
此方法应用到的对象。
模板文件名
访问:仅输入
类型:字符串
模板文件的完整路径和文件名。
返回值 (RetVal)
类别: 文档
新创建的对象。Document
只有在SDI模式下工作时,才应从对象调用该方法。在 MDI 模式下工作时,使用集合上的方法创建新图形。NewDocumentAddDocuments
Sub Example_New()
    ' This example creates a new drawing based on the template ansi-a.dwt.
    ' Note: The path to the template file is included with its name. Adjust
    ' this path for your installation location before running this example.
    Dim templateFileName As String
    templateFileName = "c:\AutoCAD\template\ansi-a.dwt"
    If AcadApplication.preferences.System.SingleDocumentMode = True Then
        ThisDrawing.New templateFileName
    Else
        ThisDrawing.Application.Documents.Add templateFileName
    End If
Not available
GMT+8, 2026-10-27 13:29
