开发人员可以通过捕获、存储和管理要在表创建过程中使用的表寺庙。新创建的表将具有与 templete 相同的结构、格式和覆盖。从 templete 中检索有关表样式及其单元格样式的信息。AcDbTableTempleteAcDbTableContent 若要从 templete 创建新表,请将对 templete 的引用传递给对象的构造函数。或者,您可以致电。AcDbTableAcDbTableTemplete::createTable() 若要从表创建新的 templete,请传递对要保存到的表的引用。AcDbTableTemplete::capture() |
GMT+8, 2026-10-27 05:25
