Mirror 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 1054| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Mirror 方法 (ActiveX)
创建围绕轴的平面对象的镜像副本。
RetVal = object.Mirror(Point1, Point2)
类型:所有绘图对象、AttributeReference、尺寸
此方法应用到的对象。
第1点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定镜像轴的第一个点的 3D WCS 坐标。
第2点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定镜像轴的第二个点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:对象
此对象可以是任何图形对象之一,并且是镜像原始对象的结果。
指定为参数的两个点将成为反映基本对象的线的端点。
选定对象
Point1 和 Point2 指定镜像轴
镜像对象
此方法将反射图像放入图形中并保留原始对象。若要删除原始对象,请使用该方法。Delete
您可以在图纸空间中镜像对象,但这样做不会影响其模型空间视图或模型空间对象。Viewport
AutoCAD 会检查要复制的对象是否拥有任何其他对象。如果是这样,它也会对这些对象执行复制。该过程将继续进行,直到复制了所有拥有的对象。
注意:不能在同时循环访问集合时执行此方法。迭代将为只读操作打开工作空间,而此方法将尝试执行读写操作。在调用此方法之前,请完成任何迭代。
AttributeReference:不应尝试在对象上使用此方法。 对象继承此方法,因为它们是绘图对象之一,但是,对属性参照执行此操作是不可行的。AttributeReferenceAttributeReference
注意:若要管理文本对象的反射属性,请使用 MIRRTEXT 系统变量。MIRRTEXT 的默认设置为 On (1),这会导致文本对象像任何其他对象一样镜像。当 MIRRTEXT 关闭 (0) 时,文本不会镜像。
镜像之前
镜像后 (MIRRTEXT = 1)
镜像后 (MIRRTEXT = 0)
Sub Example_Mirror()
    ' This example creates a lightweight polyline
    ' and then mirrors that polyline.
    ' Create the polyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 1
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.Closed = True
    ZoomAll
    ' Define the mirror axis
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 4.25: point1(2) = 0
    point2(0) = 4: point2(1) = 4.25: point2(2) = 0
    MsgBox "Mirror the polyline.", , "Mirror Example"
    ' Mirror the polyline
    Dim mirrorObj As AcadLWPolyline
    Set mirrorObj = plineObj.Mirror(point1, point2)
    ZoomAll
    MsgBox "Mirror completed.", , "Mirror Example"
(defun c:Example_Mirror()
    ;; This example creates a lightweight polyline
    ;; and then mirrors that polyline.
    ;; Create the polyline
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
                                  4 1
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Define the mirror axis
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 4.25 0)
          point2 (vlax-3d-point 4 4.25 0))
    (alert "Mirror the polyline.")
    ;; Mirror the polyline
    (setq mirrorObj (vla-Mirror plineObj point1 point2))
    (alert "Mirror completed.")
GMT+8, 2026-11-15 13:51
