LoadShapeFile 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载形状文件 (SHX)。
object.LoadShapeFile FullName
类别: 文档
此方法应用到的对象。
全名
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的形状文件的完整路径和名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法使形状文件中的所有形状都可用于当前图形。若要将形状添加到绘图中,请使用该方法。AddShape
首次需要形状文件时,必须加载它。AutoCAD随后会加载它。每次编辑图形时,形状文件都必须可用。
Sub Example_LoadShapeFile()
    ' This example loads a shape file
    Dim shapeFileToLoad As String
    shapeFileToLoad = "C:/AutoCAD/Support/ltypeshp.shx"
    ' Load the shape file
    On Error GoTo ERRORHANDLE
    ThisDrawing.LoadShapeFile shapeFileToLoad
    Exit Sub
ERRORHANDLE:
    MsgBox Err.Description, Title:="LoadShapeFile"
(defun c:Example_LoadShapeFile()
    ;; This example loads a shape file
    (setq shapeFileToLoad (findfile "ltypeshp.shx"))
    ;; Load the shape file
    (vla-LoadShapeFile doc shapeFileToLoad)
GMT+8, 2026-10-27 15:10
