ObjectARX 开发指南
数据链路
2022-12-31 20:22| 发布者: admin| 查看: 1483| 评论: 0|来自: AutoCAD
表中的数据允许具有任意数量的格式。任何单元格、行或列都可以引用从中继承其格式的表格样式中的单元格样式,前提是没有替代。此外,单元格还支持覆盖优先于引用单元格样式的特定格式。这些项目还可以使用数据链接通过应用程序界面导入和导出其特定样式。
数据链接为 AutoCAD 图形中的表提供了一种向外部数据源发送或检索信息的方法。这些链接不是动态的。相反,链接数据的副本驻留在图形中,并用于所有目的,包括显示。此副本包含连接信息,并且可随时从外部数据源更新。AutoCAD 提供了一个用于连接到 Excel 文件的 Excel 数据链接。
GMT+8, 2026-10-28 23:33
