GetTextString 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:52| 发布者: admin| 查看: 546| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取单元格的文本值。
RetVal = object.GetTextString(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
返回值 (RetVal)
类型:字符串
单元格的字符串值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-26 18:25
