ObjectARX 开发指南
使用 AcEdJig
2022-12-31 20:37| 发布者: admin| 查看: 3035| 评论: 0|来自: AutoCAD
Theclass 用于执行拖动序列,通常用于获取、创建、编辑和向数据库添加新实体。如果要派生新的实体类,通常需要实现自己的版本。此类使 AutoCAD 用户能够使用定点设备定义图元的某些方面,并使程序员能够访问 AutoCAD 拖动机制。(该类的名字来自“夹具”,这是一种用于固定正在弯曲或模制到位的机器部件的装置。AcEdJigAcEdJig
每次用户移动定点设备时,应用程序都会获取一个几何值,您需要为定点设备事件提供图形反馈。此反馈包括以下两个元素:
  • 指定类型的游标
  • 实体图形,由对象返回AcEdJig
AcEdJig通常用于不驻留在数据库中的实体。它在单个实体上运行。不要用于对复杂图元(如折线)进行操作。AcEdJig
GMT+8, 2026-9-11 10:28
