GetAutoScale 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 543| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回指定是否在指定的行和列中使用自动缩放的值。
RetVal = object.GetAutoScale(row, col)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
表中的行。
山坳
访问:仅输入
类型:长
表中的列。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:AutoScale 用于单元格位置。
  • False:在单元格位置不使用自动缩放。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 16:01
