GetAcadState 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 606| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取一个 AcadState 对象,以监视进程外应用程序的 AutoCAD 状态。
RetVal = object.GetAcadState()
类型: 应用
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
类型: AcadState
包含用于监视 AutoCAD 状态的特性的对象。IsQuiescent
建议您在获取 AutoCAD 应用程序对象后立即调用此方法。这是识别处于静止状态的 AutoCAD 的最佳机会。
Sub Example_GetAcadState()
    ' This example gets the acadState object and checks to see if
    ' AutoCAD is in a quiescent state.
    Dim State As AcadState
    Set State = GetAcadState
    If State.IsQuiescent Then
        MsgBox "AutoCAD is quiescent."
    Else
        MsgBox "AutoCAD is not quiescent."
    End If
(defun c:Example_GetAcadState()
    ;; This example gets the acadState object and checks to see if
    ;; AutoCAD is in a quiescent state.
    (setq State (vla-GetAcadState acadObj))
    (if (= (vla-get-IsQuiescent State) :vlax-true)
        (alert "AutoCAD is quiescent.")
        (alert "AutoCAD is not quiescent.")
GMT+8, 2026-10-27 13:31
