DisplayPlotPreview 方法 (ActiveX)
显示包含完整视图预览的“打印预览”对话框。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: object.DisplayPlotPreview Preview
返回值 (RetVal)无返回值。 言论在活动布局上调用预览。 完整预览会在屏幕上显示绘图,就像在纸上打印时一样。这需要重新生成图形。它比普通打印再生更快,因为 AutoCAD 不执行矢量排序或优化。 在调用此方法期间,将忽略属性和方法设置。NumberOfCopiesSetLayoutsToPlot 此方法在批处理模式下不可用,如果在批处理模式下调用,则将返回。E_FAIL 调用此方法时,关联的图形将处于活动状态。该方法完成后,此图形将保持活动状态。DisplayPlotPreview 此方法将关联的图形置于一种特殊的显示模式,该模式只能通过用户交互退出。因此,从该方法成功返回后,关联的图形将处于活动状态,并将保留在打印预览显示模式中。DisplayPlotPreview 例子VBA: Sub Example_DisplayPlotPreview()
' This example creates a circle and then performs
' a plot preview.
' Create the circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.modelSpace.AddCircle(center, radius)
ZoomAll
' Preview the plot of the circle
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWG to PDF.pc3"
ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_DisplayPlotPreview()
;; This example creates a circle and then performs
;; a plot preview.
;; Create the circle
(setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
radius 1)
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Preview the plot of the circle
(vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWG to PDF.pc3")
(vla-DisplayPlotPreview (vla-get-Plot doc) acFullPreview)
GMT+8, 2026-10-27 15:08
