AddTorus 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 668| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定位置创建圆环。
RetVal = object.AddTorus(Center, TorusRadius, TubeRadius)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
图形中的 3D WCS 坐标,圆环围绕该坐标居中。
环面半径
访问:仅输入
类型:双
从圆环中心到管子中心的距离。必须为正数。
管半径
访问:仅输入
类型:双
管子的半径。必须为正数。
返回值 (RetVal)
类型: 3DSolid
作为新创建的圆环的对象。3DSolid
Sub Example_AddTorus()
    ' This example creates a torus in model space.
    Dim torusObj As Acad3DSolid
    Dim torusRadius As Double
    Dim tubeRadius As Double
    ' Define the torus
    centerPoint(0) = 5: centerPoint(1) = 5: centerPoint(2) = 0
    torusRadius = 15
    tubeRadius = 5
    ' Create the torus
    Set torusObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTorus(centerPoint, torusRadius, tubeRadius)
     ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
(defun c:Example_AddTorus()
    ;; This example creates a torus in model space.
    ;; Define the torus
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          torusRadius 15
          tubeRadius 5)
    ;; Create the torus
    (setq torusObj (vla-AddTorus modelSpace centerPoint torusRadius tubeRadius))
    ;; Change the viewing direction of the viewport
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-26 20:41
