AddToolbarButton 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 695| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将工具栏项添加到工具栏的指定位置。
RetVal = object.AddToolbarButton(Index, Name, HelpString, Macro [, FlyoutButton])
类型:工具栏
此方法应用到的对象。
指数
访问:仅输入
类型:变体
工具栏中要添加项的索引位置。
索引必须是整数或字符串。如果指定了整数,则索引必须介于 0 和 N-1 之间,其中 N 是工具栏中的对象数。新项目将紧接在指定的索引位置之前添加。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
标识工具栏按钮的字符串。字符串必须包含字母数字字符,除短划线 (-) 或下划线 (_) 外,没有标点符号。当光标放在工具栏按钮上时,此字符串将显示为工具提示。
帮助字符串
访问:仅输入
类型:字符串
按钮的 AutoCAD 状态行中显示的字符串。
宏观
访问:仅输入
类型:字符串
与此项关联的宏的名称。
弹出按钮
访问:仅输入;自选
类型:变体
一个 Boolean 变量,说明新按钮是否为弹出按钮。如果按钮是浮出控件按钮,则此参数必须设置为 。如果该按钮不是浮出控件按钮,则可以将此参数设置为或忽略此参数,并将返回新对象。TrueFalseToolbarItem
  • True:该按钮是浮出控件按钮。
  • False:该按钮不是浮出控件按钮。
返回值 (RetVal)
类型:ToolbarItem
新创建的工具栏项。
只有当工具栏可见时,才能添加或删除工具栏按钮。
Sub Example_AddToolbarButton()
    ' This example creates a new toolbar called TestToolbar and inserts a
    ' toolbar button into it. The toolbar is then displayed.
    ' To remove the toolbar after execution of this macro, use the Customize Menu
    ' option from the Tools menu.
    Dim currMenuGroup As acadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new toolbar
    Dim newToolBar As AcadToolbar
    Set newToolBar = currMenuGroup.Toolbars.Add("TestToolbar")
    ' Add a button to the new toolbar
    Dim newButton As AcadToolbarItem
    Dim openMacro As String
    ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
    Set newButton = newToolBar.AddToolbarButton("", "NewButton", "Open a file.", openMacro)
    ' Display the toolbar
    newToolBar.Visible = True
(defun c:Example_AddToolbarButton()
    ;; This example creates a new toolbar called TestToolbar and inserts a
    ;; toolbar button into it. The toolbar is then displayed.
    ;; To remove the toolbar after execution of this macro, use the Customize Menu
    ;; option from the Tools menu.
    (setq currMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0))
    ;; Create the new toolbar
    (setq newToolBar (vla-Add (vla-get-Toolbars currMenuGroup) "TestToolbar"))
    ;; Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    (setq openMacro (strcat (Chr 3) (Chr 3) (Chr 95) "open" (Chr 32)))
    (setq newButton (vla-AddToolbarButton newToolBar "" "NewButton" "Open a file." openMacro))
    ;; Display the toolbar
    (vla-put-Visible newToolBar :vlax-true)
GMT+8, 2026-10-28 17:48
