AddRaster 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 787| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
基于现有影像文件创建新的光栅影像。
RetVal = object.AddRaster(ImageFileName, InsertionPoint, ScaleFactor, RotationAngle)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
ImageFileName
访问:仅输入
类型:字符串
映像的完整路径和文件名。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
图形中将创建光栅图像的 3D WCS 坐标。
比例因子
访问:仅输入
类型:双
栅格图像比例因子。默认图像比例因子为 1。比例因子必须为正数。可以将图像的比例设置为在 AutoCAD 图形中创建的几何图形的比例。
旋转角度
访问:仅输入
类型:双
光栅图像的旋转角度(以弧度为单位)。
返回值 (RetVal)
类型:RasterImage
新创建的对象。RasterImage
通过该方法置入的图像实际上不是图形文件的一部分。光栅图像通过路径名或文档 ID 链接到图形文件,可以使用该属性随时更改或删除链接的图像路径。通过使用链接的图像路径附着图像,可以在不增加图形文件大小的情况下将图像置入图形中。AddRasterSupportPath
可以多次将同一光栅图像文件添加到图形文件中。每个实例都有自己的剪辑边界以及自己的亮度、对比度、淡入淡出和透明度设置。单个图像可以剪切成多个部分,这些部分可以在图形中独立重新排列。
Sub Example_AddRaster()
    ' This example adds a raster image in model space.
    ' This example uses a file named "2d Projected Polylines.jpg."
    ' You should change this example to use
    ' a raster file on your computer.
    Dim scalefactor As Double
    Dim rotationAngle As Double
    Dim imageName As String
    Dim rasterObj As AcadRasterImage
    imageName = "C:\AutoCAD\2d Projected Polylines.jpg"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0#
    scalefactor = 1#
    rotationAngle = 0
    On Error Resume Next
    ' Creates a raster image in model space
    Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, scalefactor, rotationAngle)
    If Err.Description = "File error" Then
        MsgBox imageName & " could not be found."
        Exit Sub
    End If
    ZoomExtents
(defun c:Example_AddRaster()
    ;; This example adds a raster image in model space.
    ;; This example uses a file named "2d Projected Polylines.jpg."
    ;; You should change this example to use
    ;; a raster file on your computer.
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          imageName ".\\Sample\\VBA\\2d Projected Polylines.jpg"
          scalefactor 1
          rotationAngle 0)
    ;; Creates a raster image in model space
    (if (/= (findfile imageName) nil)
        (progn
            (setq rasterObj (vla-AddRaster modelSpace (findfile imageName) insertionPoint scalefactor rotationAngle))
            (vla-ZoomExtents acadObj)
        (alert (strcat imageName " could not be found."))
GMT+8, 2026-10-27 19:26
