AddPolyline 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 790| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从折点列表创建折线。
RetVal = object.AddPolyline(VerticesList)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
顶点列表
访问:仅输入
类型:变体(双打数组)
用于创建折线顶点的 OCS 坐标数组。每个顶点由三个元素表示,前两个是 OCS 中的 X 和 Y 坐标;第三个元素被忽略。构造折线对象至少需要两个点(六个元素)。数组大小必须是 3 的倍数。
返回值 (RetVal)
类型:折线
新创建的对象。Polyline
要创建包含圆弧的折线,请先创建直折线,然后使用该方法在特定折点处设置凸起。SetBulge
此方法仅用于向后兼容。使用该方法创建具有优化格式的折线,以节省内存和磁盘空间。AddLightweightPolyline
可以使用该方法将坐标转换为 OCS 或从 OCS 转换坐标。TranslateCoordinates
Sub Example_AddPolyline()
    ' This example creates a polyline in model space.
    Dim plineObj As AcadPolyline
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddPolyline()
    ;; This example creates a polyline in model space.
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 14)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  1 2 0
                                  2 2 0
                                  3 2 0
                                  4 4 0
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq plineObj (vla-AddPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-26 18:20
