AddPoint 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 691| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定位置创建 Point 对象。
RetVal = object.AddPoint(Point)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
要创建的点的坐标。
返回值 (RetVal)
类型:点
新创建的对象。Point
Sub Example_AddPoint()
    ' This example creates a point in model space.
    Dim pointObj As AcadPoint
    ' Define the location of the point
    location(0) = 5#: location(1) = 5#: location(2) = 0#
    ' Create the point
    Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddPoint()
    ;; This example creates a point in model space.
    ;; Define the location of the point
    (setq location (vlax-3d-point 5 5 0))
    ;; Create the point
    (setq pointObj (vla-AddPoint modelSpace location))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-26 12:22
