AddMLeader 方法 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 749| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定坐标的情况下创建一条 mleader 线。
RetVal = object.AddMLeader(pointsArray, leaderLineIndex)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
pointsArray
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素数组)
指定引线的 3D WCS 坐标数组。您必须提供至少两个点来定义领导者。第三点是可选的。
leaderLine索引
访问:仅输入
类型:长
mleader 集群的输入索引。
返回值 (RetVal)
类型:MLeader的
新创建的对象。MLeader
Sub Example_AddMLeader()
    Dim oML As AcadMLeader
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the leader points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    Dim i As Long
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
(defun c:Example_AddMLeader()
    ;; Define the leader points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 14)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  1 2 0
                                  2 2 0
                                  3 2 0
                                  4 4 0
    (setq i 0)
    ;; Add the mleader object to model space
    (setq mLeader (vla-AddMLeader modelSpace points i))
GMT+8, 2026-10-27 19:20
