AddEllipse 方法 (ActiveX)
在给定中心点、主轴上的点和半径比的 WCS 的 XY 平面中创建一个椭圆。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: RetVal = object.AddEllipse(Center, MajorAxis, RadiusRatio) 言论椭圆可以是闭合的,也可以是开放的(椭圆弧),并且在当前 WCS 的 XY 平面上创建。 此对象表示真正的椭圆,而不是折线近似值。 ![]() 例子VBA: Sub Example_AddEllipse()
' This example creates an ellipse in model space.
Dim ellObj As AcadEllipse
Dim majAxis(0 To 2) As Double
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radRatio As Double
' Create an ellipse in model space
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
radRatio = 0.3
Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
ZoomAll
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_AddEllipse()
;; This example creates an ellipse in model space.
;; Create an ellipse in model space
(setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
radRatio 0.3)
;; Create the ellipse in mode space
(setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
(vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 19:20
