AddDimRadial 方法 (ActiveX)
在给定位置为选定对象创建径向尺寸。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: RetVal = object.AddDimRadial(Center, ChordPoint, LeaderLength) 言论根据 AutoCAD DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMJUST 和 DIMTAD 尺寸系统变量中的圆或圆弧的大小、属性和值,创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。TextPositionGetVariableSetVariable 对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,位于尺寸文本旁边,如前两幅插图所示。 ![]() 此方法使用长度作为从 ChordPoint 到维度将对批注文本进行水平狗腿的距离(如果不需要狗腿,则停止)。 LeaderLength 设置将仅在创建维度期间使用(即使如此,也仅在维度设置为使用默认文本位置值时使用)。首次关闭维度后,更改 LeaderLength 值不会影响维度的显示方式,但新设置将存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 中。 例子VBA: Sub Example_AddDimRadial()
' This example creates a radial dimension in model space.
Dim dimObj As AcadDimRadial
Dim center(0 To 2) As Double
Dim chordPoint(0 To 2) As Double
Dim leaderLen As Integer
' Define the dimension
center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 5#: chordPoint(2) = 0#
leaderLen = 5
' Create the radial dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
ZoomAll
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_AddDimRadial()
;; This example creates a radial dimension in model space.
;; Define the dimension
(setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
chordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
leaderLen 5)
;; Create the radial dimension in model space
(setq dimObj (vla-AddDimRadial modelSpace center chordPoint leaderLen))
(vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 19:19
